Внутрипольный конвектор состоит из теплообменника, изготовленного из медной трубки и алюминиевого оребрения, помещенного в корпус из нержавеющей стали. Если монтаж конвектора планируется производить в помещении, уровень влажности в котором превышает нормальный, то корпус должен быть специальной формы, а влага будет отводиться с помощью дренажных патрубков. Такие модели актуальны для отопления бассейнов и теплиц.
Для повышения тепловой мощности и интенсивности воздушного обдува конвектора оснащают вентилятором. Это не влияет на безопасность, так как для работы используется напряжение всего 12 вольт
С помощью внутрипольного конвектора, можно создать тепловой барьер по линии остекления в напольном покрытии. Тепловой барьер будет препятствовать проникновению в помещение холодных потоков воздуха, а также появлению конденсата на окнах.
25 июня 2018
Устройство и принципы работы внутрипольных конвекторов
Источник: Мир Конвекторов Одесса
